Xenith Style von Audentio
Dieses Thema im Forum "Style und Design" wurde erstellt von UwePeterLudwig, 12. Nov. 2015.
  1. UwePeterLudwig
    UwePeterLudwig Mitglied Lizenzinhaber
    Ich habe mir das Style geholt und installiert.
    Nun ist mein Titelbild weg und Xenith steht auch groß oben.
    Bei meinen Einstellungen ist das Titelbild aber eigentlich noch drin. Bei UI.X Options finde ich nichts, um dies zu ändern.
    Außerdem ist nun an meinem Seitenende so ein übergroße Sidebar mit doppelten Links zu Facebook, nochmal "rules" und co., welche ich eigentlich am liebsten weg hätte.
    Kennt sich da jemand etwas mit aus?
  2. bt012ss
    bt012ss Gast
    Das Logo und den Header stellst du bei den Style Eigenschaften unter "Header und Navigation" ein.
    Unter dem Xenith Style wird dort mit Sicherheit etwas anderes stehen als bei deinem Default Style.
    Oft stimmt der Pfad zum Bild auch nicht mehr weil UI.X seine Bilder in einem anderen Verzeichnis ablegt.
  3. UwePeterLudwig
    Der Link von meinem Titelbild steht nach wie vor drin, auch wenn ich den anderen Style-aktiviere, Link noch einmal einsetzen und abspeichern ändert auch nichts.
    Bei UI.X Options finde ich dazu auch nichts.
  4. bt012ss
    bt012ss Gast
    Fängt dein Pfad mit @imagepath/styles/etc.pp oder so ähnlich an?
    Ansonsten kann ich dir dann von hier auch nicht weiter helfen. Da müßte man schon selbst reingucken können.
  5. McAtze
    Bei Xenith ist das Logo ein Textlogo und kein Bild. Dies kannst du in den Einstellungen abändern..
    UwePeterLudwig, Alluidh und bt012ss gefällt das.
  6. bt012ss
    bt012ss Gast
    Ach ja, den Parameter gibt´s ja auch noch :)
  7. McAtze
    Da man (frau auch) mittlerweile sehr viel mit CSS und Webfonts veranstalten kann, wird immer mehr auf die (belastenden) Bilder/Logos verzichtet. Dies hat u.a. auch den Vorteil das man nicht so viele Anpassungen in Sachen Responsibilität machen muss .. ;)
  8. UwePeterLudwig
    Danke, aber auch wenn ich das Feld leere bleibt das Xenit-Bergpanoramabild. Steht zwar auch als Erklärung so drunter, aber funktioniert trotzdem nicht. Hat denn jemand zufällig das gleiche Design?
  9. Alluidh
    Hast ein einen oder mehrere Styles? (die Frage zieht darauf ab, ob die Änderungen auch im entsprechenden Style gemacht wurden ;))
  10. UwePeterLudwig
    Ich habe nur den default "normalen" Style und eben den Xenith.
    [​IMG]
  11. Alluidh
    Also hast du 2 verwendbare Styles. Wenn du die Änderungen im Xenith machst, solltest du auch Xenith als aktiven Style eingestellt und ausgewählt haben.
    Ich lege mir damit ständig die Karten, dass ich Style Änderungen vornehme, diese aber nicht in dem Style verändern werden, in dem sie verändert werden sollen. Dann sucht man nach Änderungen, die (scheinbar) nicht zu sehen sind ;)
    UwePeterLudwig gefällt das.
  12. UwePeterLudwig
    Ich switche immer den Style und gucke, ob die Änderungen umgesetzt wurde. Du meinst also, dass Änderungen auch nur wirklich umgesetzt/gespeichert werden, wenn ich währenddessen den Style aktiv habe? Das würde die Sache erklären, aber darauf wäre ich auch nicht so schnell gekommen, da die Änderungen ja abgespeichert bleiben, auch wenn ich den Style erst danach aktiviere. :oops::D
  13. McAtze
    Ach du willst das Bild wegbekommen .. :D
    Das geht in den Style-Eigenschaften unter [UI.X] Welcome Block
  14. Triops
    Triops Aktives Mitglied Lizenzinhaber
    Beim automatischen (mit Add-on 1.0.9) sowie beim manuellen Installieren von Xenith 1.5.6.0 (aber auch gestern vorher mit 1.5.4.0 probiert) auf XF 1.5.6 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    An exception occurred: Mysqli prepare error: MySQL server has gone away in E:\xampp\htdocs\xenforo\library\Zend\Db\Statement\Mysqli.php on line 77
        Zend_Db_Statement_Mysqli->_prepare() in Zend/Db/Statement.php at line 115
        Zend_Db_Statement->__construct() in Zend/Db/Adapter/Mysqli.php at line 381
        Zend_Db_Adapter_Mysqli->prepare() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 478
        Zend_Db_Adapter_Abstract->query() in XenForo/Model.php at line 219
        XenForo_Model->fetchAllKeyed() in XenForo/Model/AdminNavigation.php at line 31
        XenForo_Model_AdminNavigation->getAdminNavigationEntries() in XenForo/Model/AdminNavigation.php at line 405
        XenForo_Model_AdminNavigation->getAdminNavigationForDisplay() in XenForo/Dependencies/Admin.php at line 227
        XenForo_Dependencies_Admin->_getNavigationContainerParams() in XenForo/Dependencies/Admin.php at line 205
        XenForo_Dependencies_Admin->getEffectiveContainerParams() in XenForo/FrontController.php at line 635
        XenForo_FrontController->renderView() in XenForo/FrontController.php at line 158
        XenForo_FrontController->run() in E:/xampp/htdocs/xenforo/admin.php at line 13
    Tja, wonach suche ich nun? Ein Support-Ticket blieb bisher unbeantwortet, ich befürchte aber auch, ich muss das auf meiner lokalen XMAP Installation auf Win7 64bit selbst hinbekommen.
    Hat jemand irgendwelche Vorschläge, was ich probieren sollte? Ich habe noch 3 Styles von Artodia installiert und relativ wenige Add-ons. Letztere habe ich testweise alle (bis auf [AD] UI.X) deaktiviert, gleicher Fehler.
  15. McAtze
    Triops gefällt das.
  16. Triops
    Danke Dir!
    Du liegst vermutlich richtig, der Audentio Support hat mittlerweile in die gleiche Richtung geantwortet.
    Die praktische Lösung war, das Artodia (Arty) Framework zu deinstallieren und danach das UI.X Add-on mit Dateien komplett neu zu installieren. Danach konnte ich Xenith problemlos auf dem gleichen System installieren.
    Was es wirkloch war, weiß ich nicht. Da ich aber das Artodia Framework nicht benötige, kann ich ohne weitere Recherche Xenith austesten. Die Support-Antwort von Audentio war übrigens überraschend lang und gut.
  17. Triops
    Ich habe mir zuletzt die Finger wund gesucht: wo stellt man bitte bei Xenith ein, dass ungelesene Themen und Themen mit neuen Beiträgen fett markiert sind, gelesene aber etwas dünner? Habt Ihr hier auf Xendach auch nicht - sollte aber doch ein Standardfeature von Xenforo sein,,, Finde ich nicht.
  18. McAtze
    Siehe Anhang, dabei ist es (eigentlich) egal welcher Style genutzt wird ..
    Triops gefällt das.
  19. Triops
    Boaahaaa. Da war ich so oft, aber das habe ich nicht erkannt, vermutlich weil ich "Thread" - nicht "Node" erwartet hatte. Danke!
  20. Triops
    Ok, das ist auch für Nodes, also die Forumsliste.
    Für Themen habe ich damit dann aber schnell gefunden:
    Style Properties: Discussion List -> Title (unread)
    Dadurch hast Du gleich zwei Fragezeichen auf einmal beantwortet ;)
    McAtze gefällt das.
