XenGallery / XenForo 1.3 b3 Probleme
8.2.x
10.3.x
Strato/Hetzner
nach dem ich heute ohne Fehler den Import der Useralben aus dem alten vB 3.8.x in die sonnb xen Gallery 2.0.6 fertig hatte, hab ich mich mal ans probieren gemacht, ob man auch wa sieht.
1. In den Useralben sieht man nun die Vorschaubilder - ok. Wenn ich aber drauf klicke und die Bilder im Vollbildmodus gezeigt werden sollten, dann ist die Fläche wo das Bild erscheinen sollte einfach schwarz.
Von dieser Vollbildseite, die kein Vollbild anzeigt, kann ich jedoch das Bild problemlos herunter laden.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Edit: frisch hoch geladene Fotos werden ganz normal angezeigt wenn man drauf klickt. Neu hochgeladene werden auch im Album im Galerie Index angezeigt, importierte nicht - es muss also etwas mit dem Import zu schaffen haben... so ein Mist. :(
2. Weiterhin hab ich nach den Useralben die eigentliche Galerie (photoplog 2.1.4) importieren wollen, aber bin am 2. Schritt des Importvorgangs gescheitert, es kam eine Fehlermeldung:
Mysqli statement execute error : Duplicate entry '2' for key 'PRIMARY' - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214
Stapelverfolgung
#0 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute(Array)
#1 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(574): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('INSERT INTO `so...', Array)
#3 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/XenForo/DataWriter.php(1612): Zend_Db_Adapter_Abstract->insert('sonnb_xengaller...', Array)
#4 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/XenForo/DataWriter.php(1601): XenForo_DataWriter->_insert()
#5 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/XenForo/DataWriter.php(1393): XenForo_DataWriter->_save()
#6 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/sonnb/XenGallery/Model/Import.php(72): XenForo_DataWriter->save()
#7 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/sonnb/XenGallery/Importer/PhotoPlog.php(460): sonnb_XenGallery_Model_Import->importXenGalleryAlbum(0, Array)
#8 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/XenForo/Importer/Abstract.php(97): sonnb_XenGallery_Importer_PhotoPlog->stepAlbums(0, Array)
#9 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/XenForo/ControllerAdmin/Import.php(187): XenForo_Importer_Abstract->runStep(Object(XenForo_ControllerAdmin_Import), Object(XenForo_ImportSession), 'albums', 0, Array)
#10 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/XenForo/ControllerAdmin/Import.php(135): XenForo_ControllerAdmin_Import->_runStep(Object(sonnb_XenGallery_Importer_PhotoPlog), Object(XenForo_ImportSession), 'albums', 0, Array)
#11 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/XenForo/FrontController.php(347): XenForo_ControllerAdmin_Import->actionImport()
#12 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch))
#13 /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/xf/admin.php(13): XenForo_FrontController->run()
#14 {main}
Benötigter Status
array(3) {
["url"] => string(58) "http://www.domain.de/xf/admin.php?import/import"
["_GET"] => array(1) {
["import/import"] => string(0) ""
["_POST"] => array(1) {
["_xfToken"] => string(8) "********"
Was kann ich mit dem abgebrochenen Import anfangen? Geht der zurück zu setzen, außer über das Backup?
