XF2.1 Seite wird nicht mehr korrekt angezeigt
Karlchen
25. Feb. 2019
Xenforo Version:2.1
PHP Version:7.2
MySQL Version:
Fehlermeldung:meine Seite wird nicht mehr richtig angezeigt
Letzten Änderungen:heute
Link zum Forum:
https://www.jackrussell.ch/forum/
Gibt es Fehlermeldungen im Protokoll in der Administration?
Was wurde eventuell als letztes geändert oder gemacht?
Wurde mal geschaut, ob alle Dateien korrekt und vollständig sind? Dafür gibt es eine Funktion in der Administration.
Hast du irgend eine .less file angefasst? Sieht stark nach einem CSS Problem aus. Irgend eine Klammer vergessen schätze ich.
@mph wo find ich denn diese Fehlermeldungen? Als letztes gemacht hab ich: ein neues Unterforum hinzugefügt. Ansonsten hab ich nichts geändert. Wo finde ich diese Funktion in der Admin?
@Tealk hab eigentlich nirgends eine Klammer eingefügt oder weggelassen!! Kann ich dieses CSS irgendwo überprüfen?
ok , hab da diverse Server-Fehlerprotokolle gefunden:
  • Less_Exception_Compiler: error evaluating function `mix` The second argument to mix must be a color index: 84094
  • src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Call.php:80
  • Generiert von: Unbekanntes Konto
  • 21.04.2019 um 17:56
Stack-Trace
#0 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Expression.php(52): Less_Tree_Call->compile(Object(Less_Environment))
#1 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Value.php(27): Less_Tree_Expression->compile(Object(Less_Environment))
#2 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Rule.php(75): Less_Tree_Value->compile(Object(Less_Environment))
#3 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(94): Less_Tree_Rule->compile(Object(Less_Environment))
#4 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(94): Less_Tree_Ruleset->compile(Object(Less_Environment))
#5 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(199): Less_Tree_Ruleset->compile(Object(Less_Environment))
#6 src/XF/CssRenderer.php(394): Less_Parser->getCss()
#7 src/XF/CssRenderer.php(342): XF\CssRenderer->renderToCss('public:node_lis...', '// Note that th...')
#8 src/XF/CssRenderer.php(250): XF\CssRenderer->renderTemplate('public:node_lis...', NULL)
#9 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates(Array, Array, Array)
#10 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render(Array)
#11 css.php(30): XF\CssWriter->run(Array, 1, 2, 'cacff3a31f59909...')
#12 {main}
Status der Anfrage
array(4) {
["url"] => string(183) "/forum/css.php?css=public%3Anode_list.less%2Cpublic%3Anotices.less%2Cpublic%3Ashare_controls.less%2Cpublic%3Aextra.less&s=1&l=2&d=1555852486&k=cacff3a31f59909e5faf699d0860715ecb2ed145"
["referrer"] => string(42) "https://www.jackrussell.ch/forum/index.php"
["_GET"] => array(5) {
["css"] => string(86) "public:node_list.less,public:notices.less,public:share_controls.less,public:extra.less"
["s"] => string(1) "1"
["l"] => string(1) "2"
["d"] => string(10) "1555852486"
["k"] => string(40) "cacff3a31f59909e5faf699d0860715ecb2ed145"
["_POST"] => array(0) {
Da musst du mal diene bearbeiteten less dateien anschauen, irgendwo musst du da nen fehler drinn haben.
Was ist denn wenn du auf den Default Style umschaltest?
