php code im Footer einbinden möglich??
spiderman
20. Feb. 2011
hallo
wie kann ich im Footer ein Php code einfügen
wenn ich einen Code von einem Linktausch seite einfügen möchten wird nur der ganze code im Footer angezeigt.
Klar doch, die Template-Befehle können in allen Templates überall verwendet werden.
ok
habe es so gemacht wie es da steht aber bekomme diese meldung
Could not execute callback Example_Banner_index::getHtml() - Not callable.
Hast du die Datei angelegt? Wenn ja, wo? Der Klassenname bestimmt, wo die Datei gesucht wird. In dem Fall in library/Example/Banner/index.php (library ist immer gesetzt und die Tiefstriche sind als Slashes zu werten).
ok soweit habe ich es hinbekommen
aber wenn ich den code in die banner.php einfüge anstatt Hello World, bekomme ich diese fehlermeldung
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /var/www/xxxx/html/opel/banner.php on line 13
$mls_userID = "xxxx";
$mls_debug = "0"; // Setzen Sie die Variable auf 1 um die Ausgabe zu testen
$mls_html_delim_pre = ""; // Trennzeichen vor dem Link (z.B.: <p> oder » oder ein anderes Zeichen)
$mls_html_delim_post = "<br>"; // Trennzeichen nach dem Link (z.B.: </p> oder ein anderes Zeichen)
$mls_site_encoding = ""; // Website encoding. Z.B.: KOI8-U, UTF-8, iso-8859-1
$mls_page = $_SERVER["REQUEST_URI"];
$mls_remote = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$mls_url = "http://data.mylinkstate.com/?userID=".$mls_userID."&dom=".$_SERVER["HTTP_HOST"]."&page=".urlencode($mls_page)."&qstr=".urlencode($_SERVER["QUERY_STRING"])."&ip=".$mls_remote."&debug=".$mls_debug."&mls_html_delim_pre=".urlencode($mls_html_delim_pre)."&mls_html_delim_post=".urlencode($mls_html_delim_post)."&mls_site_encoding=".urlencode($mls_site_encoding);
$mls_html = "";
if ( function_exists('curl_init') ) { // check for CURL, if not use fopen
  $ch = curl_init();
  curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $mls_url);
  curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt    ($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 2);
  curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
  curl_setopt ($ch, CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT, 100);
  curl_setopt ($ch, CURLOPT_LOW_SPEED_TIME, 1);
  $mls_html = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
else{
  if(@fsockopen("data.mylinkstate.com",80,$errno,$errstr,2)){
    $mls_html=@implode("",file($mls_url));
// Output the links
if (strlen($mls_html) && $mls_html != 1){
  echo $mls_html;
Probiers mal damit:
PHP:
<?php
$mls_html = "";
$output = '';
  $ch = curl_init();
  curl_close($ch);
else{
// Output the links
  $output = $mls_html;
funktioniert auch nicht bekomme dann diese meldung
Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /var/www/xxxx/html/opel/banner.php on line 15
Dann war irgendein Leerzeichen in der Datei kein Leerzeichen, sondern ein geschütztes Leerzeichen (Windows: Alt+0-1-6-0, Mac: Alt+Space). Habe mal alle Whitespaces durch Leerzeichen ersetzt und in eine Datei gepackt... Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Datei zumindest keinen Fehler wirft. (Sie gibt zwar bei mir auf dem Server auch nichts aus, aber wirft immerhin keine Fehler. *G*)
Probiers doch bitte mal mit dem File im Anhang.
  • banner.php.zip
super ich danke dir jetzt geht es :D
