Forum: Fatal Error auf weißer Seite
lufter
13. Sep. 2012
Nun mein Forum ging bis eute Abend nun bekomme ich eine weise seite mit dieser meldung
Fatal error: Class 'MODM_AJAXChat_ReportHandler_AJAXChatMessage' not found in /var/www/vhosts/server.cuisro.de/neuforum/library/XenForo/Model/Report.php on line 524
Ins Admin CP komme ich noch habe danach alle adons ausgeschaltet aber es bleibt das gleiche
Nun dieser Chat läuft aber seid anfang an also seit 4 Wochen dann dürfte das aber nicht passieren.
Die Fehlermeldung kommt definitiv von dem Chat. Probiere mal ein Update und dann schau ob der Fehler noch da ist.
Was nach vier Wochen passieren darf und nicht entscheidet leider nicht der Admin.
Da wird noch das ein oder andere mehr passieren.
Sorry das ich dir sonst nicht helfen kann, bin noch zu neu bei XF.
Offenbar wurde 4 Wochen lang nichts vom Chat "gemeldet":D
Das kommt von ner fehlenden Datei
schau mal ob du MODM\AJAXChat\ReportHandler\AJAXChatMessage hast
Dummerweise habe ich diesen CHAT gar Instaliert ich habe denn
TaigaChat und nicht den Ajaxchat
Aber IRGENDWANN hast du installiert, richtig?
Und wärend der deinstallation ist noch ein Eintrag in der DB geblieben (report handler), wodurch es nun troubles gibt, würd ich tippen
Schau mal in deine Datenbank und suche nach Chat oder AJAX. Dann in die Verzeichnisstruktur dasselbe ..
Hab nun die Dateien des Ajaxchat hochgeladen und nun gehts wieder. Kann sein das ich ihn installiert hatte aber warum meldet sich dieser report handler erst jetzt.
Das ist eine gute Frage, die dir wahrscheinlich nur der Coder beantworten kann.
Habe mir mal die Datenbank angeschaut alle Daten von diesen Chat sind noch da für was macht man eine Deinstallation wenn die Daten nicht gelöscht werden.
Habe das auch schon bei anderen ADONs bemerkt das Hoch-geladene Dateien nicht gelöscht werden
Wie gesagt, es geht nicht wirklich um die Datei, sondern um einen Eintrag in der DB, der nicht entfernt wurde.
Und im Update Log steht ja
This version fixes a missing uninstallation callback. Sorry for this. For those with the bug describedthere, please reinstall and uninstall again
also einfach nochmal installieren und deinstallieren und man sollte seine Ruhe haben:)
Ist denn bisher ein Add-on bekannt, welches bei der Deinstallation auch seine Dateien löscht? Ich kenne keines
Du hast recht ich bin von meinen cms Joomla ausgegenagen da wird alles gleich wieder deinstalliert un das sollte doch auch bei XF machbar sein.
Nun ihc werde erst mal die Dateien open-lassen und nicht deinstaliern. Was passier wenn ich einfach die Datenbankeinträge lösche.
Ansonsten besten dank für die Hilfe hier.
... Was passier wenn ich einfach die Datenbankeinträge lösche.
Dann wird die nächste Fehlermeldung kommen. Und zwar ein MySQL Fehler.
Am einfachsten ist es wenn du im ACP Deinstallierst, dann in der Verzeichnisstruktur das AddOn löschst (prüfe dabei das AddOn Verzeichnis damit du auch das richtige löschst) und anschließend in der DB prüfen ob alles raus ist. Wobei mit der Deinstallationsroutine müsste das passiert sein ..
:p
