XenForo 1.1.4 veröffentlicht
captainslater
http://xenforo.com/community/threads/xenforo-1-1-4-released.47030/
XenForo 1.1.4 ist die vierte Wartungsversion innerhalb der 1.1-Serie. Während hauptsächlich Fehler behoben wurden, wurden auch einige kleine Verbesserungen vorgenommen. Diese sind nun folgend aufgeführt:
Neben den Fehlerbehebungen, wurden folgende kleine Sicherheitsverbesserungen durchgeführt:
  • Grafiken werden auf bestimmte Inhalte überprüft. Damit soll verhindert werden, dass Inhalte in Verbindung mit falschen Serverkonfigurationen (wie zB in Nginx) ausgeführt werden können. Danke an Chris Deeming für den Hinweis.
  • 1.1.4 schwächt nun Clickjacking-Attacking in Verwendung von X-Frame-Options ab. Danke an Vikram Pawar (w4rl0ck_d0wn) für den Hinweis.
  • Die Server Error-Logs filtern nun Passwörter besser aus, bevor diese gespeichert werden. Danke an Slink für den Hinweis.
Wir empfehlen allen Kunden auf 1.1.4 zu aktualisieren, damit Sie von der verbesserten Stabilität und den Verbesserungen an der Sicherheit profitieren.
Funktionsverbesserungen
Einige der Funktionsverbesserungen in 1.1.4 sind:
  • Verbesserter Schutz gegen Spam
  • In der Moderationsleiste werden zu überprüfende Registrierungen angezeigt.
  • Wird ein Benutzer mittels Spam-Management entfernt, werden auch alle offenen Meldungen des betroffenen Benutzers geschlossen.
  • Im Admin-CP werden im Profil das Registrierungsdatum und die letzte Aktivität im "Nur Lesen"-Format angezeigt.
  • Zählerunterstützung für Navigationsreiter
  • Zusätzliche Links für Administratoren im Frontend der Benutzerprofile
Fehlerbehebungen
Einige der behobenen Fehler in 1.1.4:
  • Keine weißen Seiten mehr beim Neuerstellen von Templates
  • Verbesserte Kompatibilität mit PHP 5.4/5.5
  • Änderungen an den Benutzergruppen konnten verloren gehen, womit automatische Benutzergruppenänderungen fehlschlugen.
  • CSS-Pfeile werden mit Firefox manchmal nicht korrekt angezeigt.
  • Phrasen für das Template rating hinzugefügt.
  • Falsches/widersprüchliges CSS-Parsing der Style-Eigenschaften
  • Verbesserte Handhabung von unbekannten CSS-Konstrukten in den Style-Eigenschaften
  • Aufzeichnungen von Benutzerbestätigungen wurden nicht gelöscht
  • Skype-Feld wurde angepasst um Windows Live-Adressen zu unterstützen (Verschmelzung der beiden Dienste)
  • recipient_counts in Unterhaltungen veränderte sich in falschen Szenarien
  • Verbessertes HTML-Parsing beim Importieren von RSS-Feeds
  • Verbesserte Performance bei der Kalkulation von gesperrten/unerwünschten IPs
  • Spam Cleaner funktionierte nicht richtig wenn er mehrmals verwendet wurde, ohne die Seite neu zu laden
  • Spam Cleaner hat wiederherstellbar gelöschte Beiträge nicht gelöscht
  • Verbesserte Performance beim Aktualisieren der Zähler für Themen/Anhänge-Hits
  • Improved performance when loading the style property editor
  • Erforderliche Profilfelder können bei der Registrierung möglicherweise übersprungen werden.
Im Forum Resolved Bug Reports findet man alle behobenen Fehler.
Inhaber einer gültigen Lizenz können sich XenForo 1.1.4 aus dem Kundenbereich herunterladen.
Template-Änderungen seit 1.1.3
Die folgenden Templates wurden seit der Veröffentlichung von XenForo 1.1.3 verändert.
Die Änderung im Template register_form ist sehr wichtig. Falls Sie die notwendigen Änderungen nicht durchführen, können sich Benutzer möglicherweise nicht registrieren!
Die folgenden Änderungen bieten entweder Verbesserungen der Funktionen oder des Aussehens. Wir empfehlen Ihnen diese Änderungen bei Ihren Templates durchzuführen, sollten diese zuvor angepasst worden sein. Dies ist durch Klick auf die Schaltfläche "Zurücksetzen" (Revert) möglich. Falls Sie an Ihren Templates keine Änderungen vorgenommen haben, werden diese beim Update auf 1.1.4 automatisch aktualisiert.
account_privacy_dob
Structure of checkboxes changed to reflect how the code is implemented.
attached_files.css
Added overflow: hidden to the thumb.
attachment_editor_attachment
Check that $attachment has a value before using it (PHP 5.4+ fix).
bb_code.css
Remove the margin-right from nested BB code blocks.
bb_code_base.css
Add the primary content background to full size BB code images.
conversation_recipients
Only show the user title if the recipient still exists.
editor_dialog_code, editor_dialog_image, editor_dialog_link, editor_dialog_media
Adjust the order of the buttons to correct the display on IE8.
events.css
Remove the padding removal from events.
footer
Add the footer_after_copyright template hook.
forum_list
Add an open graph type.
forum_view
Add open graph tags and minor tweaks.
help_bb_codes.css
Use direct descendant selectors in the CSS as it matched too often before.
help_index
Add help_index_extra template hook.
helper_thread_watch_input
Use the sentence-case "watch this thread" phrase.
member_card.css
White-space: nowrap the individual links.
member_view
Adjust the open graph tags and add additional admin-only links.
member_warn
Add a max length to the custom warning input.
message
Add the message_below template hook.
message_user_info.css
Add Firefox-specific border color CSS to workaround a bug in Firefox.
message_user_info
Only show some user information if the message was posted by a registered member.
moderator_bar
Add "users awaiting approval".
navigation
Add itemCount support to tabs, add classes to target specific tab links, nofollow the what's new link.
navigation_visitor_tab
Remove the accesskey from the status update submit form; it was being triggered when it shouldn't have been. Add a class to the logout link.
node_forum_level_2
Add missing params to the node_forum_level_2_before_lastpost template hook.
node_page_level_2
Clean up an incorrect reference to $forum and adjust the title/description HTML.
open_graph_meta
Add support for $ogType and $ogExtraHtml.
profile_post_comment
Require message_simple.css
profile_post_comments
The wrapping <ol> now has the messageSimple class.
public.css
Tweaks to linkGroup CSS.
register_form
Add support for the registration timer and add the reg_key input.
search_bar
Nofollow the recent threads link and change the offset on the advanced search button tooltip.
search_results
Support "find older messages" on content-specific searches for a user.
thread_list_item
Ensure that editing a thread using inline controls is a JS only link.
thread_view
Add the thread_view_tools_links tab.
xenforo.css
Add text-size-adjust CSS, change the importantMessage CSS to not require a specific tag, add floatLeft/floatRight classes (to ensure correct changes are made for RTL).
xenforo_overlay.css
Remove any margin from form overlays.
