Testforum mit XF 2.0 erstellen ...wie?
Dieses Thema im Forum "Diskussionen rund um XenForo" wurde erstellt von hohleweg, 18. Dez. 2017.
  1. hohleweg
    hohleweg Aktives Mitglied Lizenzinhaber
    Hallo
    Mir ist das Risiko zu groß das Life Forum einfach upzudaten ich möchte es vorher testen.
    Ich habe keinen Rootserver sondern einen ganz normalen "gemanagten" von Artfiles.
    Nun habe ich schon die DB dupliziert und kann die auch über geänderte Daten in der config.php aufrufen.
    Soweit so gut! wie geht es weiter?
    Danke.
    Gruß Joachim
  2. Delazar
    Delazar Aktives Mitglied Lizenzinhaber
    Was genau möchtest du den noch wissen?
    1. Daten vom Liveforum in ein Verzeichnis z.B. xf2test duplizieren
    2. DB hast schon dupliziert
    3. config anpassen
    4. xf2 Dateien in xf2test kopieren und updaten
    hohleweg, Schatzsucher und Lemminator gefällt das.
  3. hohleweg
    Hey
    Prima Danke.
    1. - 4. a ist erledigt.
    DB duplizieren war nicht gang einfach da
    die Größe der zu importierenden DB bei mir auf 24 MB begrenz ist
    das Tool "MySQL Dump Splitter" hat mir geholfen dabei
    xy-test.de kann ich nun aufrufen und nutzen
    ist auch komplett "eigenständig"
    wie sieht den eine .htaccess aus
    damit das Testforum xy-test.de NICHT öffentlich ist (wegen der Lizenz!)
    danach gehts dann weiter,
    ich werde berichten.
    Gruß Jo
  4. BFD_Heinerich
    BFD_Heinerich ~ Blindfisch ~ Lizenzinhaber
    Meinst Du diese Seite: xy-test.de??
    Falls ja und auch wenns ziemlich "OT" ist aber ich finde, das Designkonzept sehr inhomogen ...
  5. hohleweg
    *sehr gut!! :) war ein Beispiel, ich hätte auch "meinforum.de" schreiben können.
    will ja nicht mein Forum spoilern ..ich habe meine Homepage
    www.hohleweg.de zweckentfremdet für das Testforum
    was aber nun ja jeder sehen kann und auch nutzen könnte was ja nicht erlaubt ist
    deshalb die .htaccess Frage.
  6. Micky
    Micky Mitglied Lizenzinhaber
    Also, wenn Du eine .htaccess nehmen möchtest schreib in die .htaccess:
    HTML:
    # Mod_security can interfere with uploading of content such as attachments. If you
    # cannot attach files, remove the "#" from the lines below.
    #<IfModule mod_security.c>
    # SecFilterEngine Off
    # SecFilterScanPOST Off
    #</IfModule>
    ErrorDocument 401 default
    ErrorDocument 403 default
    ErrorDocument 404 default
    ErrorDocument 405 default
    ErrorDocument 406 default
    ErrorDocument 500 default
    ErrorDocument 501 default
    ErrorDocument 503 default
    <IfModule mod_rewrite.c>
     RewriteEngine On
     # If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
     # line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
     # of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
     #RewriteBase /xenforo
     # This line may be needed to enable WebDAV editing with PHP as a CGI.
     RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
    </IfModule>
    AuthType Basic
    AuthName "Passwort"
    AuthUserFile /home/www/bla/html/webadresse/.htpasswd
    Require valid-user
    Und in die .htpasswd
    HTML:
    Passwort:$xxxx$xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXX.Xx
    Also die zwei Dateien musst Du auf deinen Server schreiben. Hier z.B. kannst Du dir das Password erstellen .htpasswd Generator - Apache Verzeichnisschutz online generieren
  7. hohleweg
    ok Danke.
    nun lade ich die Update Daten in den Ordner wo das Testforum ist!
    dann gehe ich ins Testforum und logge mich als Admin ein
    wenn ich nun das Update starten soll kann ich, wenn ich das so mache
    zu 100% sicher sein das auch das Testforum aktualisiert wird und NICHT das Originale??
    Gruß Jo
  8. Micky
    Nur wenn Du auch zwei Verzeichnisse auf dem Server hast und eine zweite Datenbank.
