Bestimmtes Forum aus Suchmaschine ausschließen?
Sentenza
1. März 2013
  1. 1.5.20a
Hallo Zusammen,
welcher Befehl gehört denn in die Robote.txt wenn ich ein bestimmtes Forum ausschließen möchte?
Besten Dank
Guten Morgen,
das wird nichts nützen, wenn die Datei nicht
robots.txt
heisst.
Es fragt sich natürlich, was das für ein Sinn machen würde, denn die Themen in dem Forum sind bei Xf natürlich nicht von der Indizierung ausgeschlossen nur weil du die Forums URL über robots gesperrt hast.
Beispiel für dieses Forum:
http://www.xendach.de/forums/fehler-fragen-und-antworten.14/
Darin befindet sich dieses Thema:
http://www.xendach.de/threads/bestimmtes-forum-aus-suchmaschine-ausschliessen.2422/
Um das zu sperren brauchst du schon zwei Einträge in der robots.txt und für jedes weitere Thema einen weiteren Eintrag.
Besser wäre es wohl da, das Forum nicht für Gäste lesbar zu machen in XF. Ich glaube, das müsste funktionieren.
Dann gibt es dafür wohl keine Lösung?
Ich möchte einen RSS Feed aus der Suche rausnehmen. Laut Google Alert wird wohl ständig dieser RSS Feed indiziert, aber nicht meine andere neuen und wichtigeren Themen?
Wahrscheinlich liegt es ander Reihenfolge der Foren bzw. an der Häufigkeit der Einträge.
Außerdem muss der RSS Feed nicht indiziert werden, aber trotzdem für Gäste lesbar.
Aber der Feed erstellt ja einzelne Themen.
XenForo zieht RSS-News von diversen Seiten und erstellt einzelne Threads dazu.
Und um Deiner Argumentation zu folgen, müsste man jeden einzelnen Thread in der Robots.txt ausschließen, was aber nicht möglich ist.
also, die robots.txt scheint auch Wildcards innerhalb der Adresse zu akzeptieren:
Warum dann nicht
Disallow: /forums/*/index.rss
Einen Versuch wäre es doch zumindest wert, oder?
theoretisch nicht, denn wenn du das Forum ausschließt kann google den Link zu dem Thread ja gar nicht finden, denn dieser ist als Link ja eben nur in dem Forum sichtbar.
Nicht umbedingt.
Die Threadlinks scheinen ja unter anderem:
  • auf der Forenindex Seite
  • Im UserProfil (falls der Thread von einem gültigen User angelegt wurde)
  • bei der Suche ( http://www.xendach.de/find-new/posts ) falls das Feature nicht für das Forum deaktiviert ist
  • eventuell auch Sidebar Widget
Gegen die Links wird man auch nichts machen können, DAHER, wenn, dann geht es ja nur direkt im thread_view Template.
<meta name="robots" content="noindex">
und dann die passende Condition noch rundherum, damit es nur in dem bestimmten Forum ins Template eingefügt wird
(Mehr Infos zum Metatag: https://support.google.com/webmasters/answer/93710?hl=de )
