XF1.x Individuelle Sprachen in XenForo verwenden ...
Speziell angepasste Sprachpakete für den eigenen Einsatz erstellen
  1. Alluidh
    Alluidh hat eine neue Ressource erstellt:
    Individuelle Sprachen in XenForo nutzen ... (Version 1.0) - Speziell angepasste Sprachpakete für den eigenen Einsatz erstellen
  2. Scharesoft
    Scharesoft Mitglied Lizenzinhaber
    Vielen Dank für das Tutorial. Bei mir gibt es nur leider nicht den Einstellungspunkt "Auswahl durch den Benutzer erlauben".
    Somit tauchen alle Sprachen in der Sprachauswahl auf, auch das Deutsch [Master].
  3. Maestro2k5
    Maestro2k5 Bekanntes Mitglied Lizenzinhaber
    Wie kann ich aber nun allen die schon die Standard-Sprache Deutsch - Du hatten mein neues individuelles Paket aufdrücken
    Edit.: ist klar
    UPDATE xf_user SET language_id = X;
  4. Alluidh
    Du solltest dir einmal das oben angesprochenen Add-on ansehen.
  5. Maestro2k5
    Eventuell kannst du das mit in das Tut aufnehmen das man die Sprache dann für alle per SQL Abfrage festlegen kann.
  6. Scharesoft
    Peinlich, das habe ich überlesen :oops: Danke
  7. Lemminator
    öhm ja , wenn ich dich richtig verstehe
    ich habe es wie folgt
    deutsch du (master)
    -- deutsch
  8. Lemminator
    also ich mache die sprach updates von @Alluidh immer in die Master und meine eigenen änderungen in die untere sprich deutsch ... müsste eigentlich gehen was du vor hast
  9. RHS
    RHS Aktives Mitglied Lizenzinhaber
    Sehe ich das richtig, dass man, um eigene Änderungen in deutschen Phrasen (also ein geändertes Paket von @Alluidh) in ein eigenes Sprachpaket "auszulagern", erstmal dieses selbst geänderte Sprachpaket exportiert, es als "Slave" vom deutschen Sprachpaket neu importiert und dann das deutsche Master-Paket nochmal neu mit dem Paket von @Alluidh überschreibt?
    Werden in diesem Fall die selbst geänderten Phrasen im "Slave-Paket" auch farblich gekennzeichnet? Oder sollte ich da anders vorgehen?
    Ach ja, dieses Initial-Paket ist ja bei den Sprachpaketen von @Alluidh immer dabei. Muss ich das immer vor dem eigentlichen Sprachpaket installieren, oder nur ein einziges Mal bei einer XF-Installation?
  10. Alluidh
    Hallo Reinhard
    Hast du schon Änderungen an einem Sprachpaket vorgenommen oder willst du erst starten? Wenn du schon eines hast wird es komplizierter, denn du erzeugst dann kein neues Sprachpaket, sondern spielst eines ein, daher hast du keine Vererbung. Somit auch keine farbliche Kennzeichnung.
    Das Initial-Paket wird, wie der Name schon sagt, nur exakt einmal eingespielt, da es bei einem erneuten Einspielen die komplette Sprache löscht.
    Allerdings hoffen wir in Kürze eine Lösung für dieses Problem anbieten zu können.
  11. RHS
    Hallo @Alluidh,
    ich habe nur ein paar Änderungen an Deinem Sprachpaket vorgenommen, die könnte ich prinzipiell auch nochmal machen. Schön wäre es natürlich, wenn ich jetzt eine Liste mit meinen Änderungen hätte ...
  12. Alluidh
    Die einzige Chance wäre etwas wie Beyond Compare
    RHS gefällt das.
